| Registrácia | FAQ (otázky a odpovede) | Zoznam členov | Kalendár | Hľadaj | Dnešné príspevky | Označ fóra ako prečítané |
| Živočíšna výroba Diskusia na témy týkajúce sa živočíšnej výroby a veterinárnej starostlivosti... |
Práca s témou | Vyhľadávanie v téme |
#1 |
Registrovaný od: Jul 2012
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako sa robí nútený dokrm kačíc kukuricou. Mám lievik, no uvarená cez neho nechce kukurica padať. Nechcem moc kačičky trápiť, preto sa chcem spýtať aby ste mi poradili ako na to, či sa má kukurica pchať do lievika surová. Ďakujem za rady, každá je pre mňa cenná.
| Sponzorované odkazy |
#2 |
Milá Arreska
S kŕmením kačíc aj husí mám mnoho skúseností. Dá sa vykrmovať kukuricou aj ručne a to varenou alebo surovou /surová však môže kačičke poškriabať hrdlo zvnútra.Aby neštípala zobákom , dala som si niekedy rukavicu.Lievikom som dokrmovala tiež, kukurica je najlepšia varená a omastená, aby lepšie kĺzala dolu. Hlava i krk kačky by mal byť zvislo vyšponovaný a lievik zasunutý tak, aby kukurica mohla padať tam, kde treba.Doporučujem hrdlo vievika predtým omastiť, ľahšie jej ho zasunieš.Kačica by sa Ti nemala zbytočne trepať, treba si ju upevniť.Okrem toho už dostať kúpiť aj plastové lieviky, tie sú jemnejšie a kačici nespôsobujú zranenia.Napíš podrobnejšie o tom ako dokrmuješ, možno Ti poradím viacej. Hanina Naposledy upravil Hanina : 13-07-2012 o 13:25. |
#3 |
Ahojky Hanina,
zatial mám len kúpený lievik (plechový) a kukuricu. Neskúšala som zatial krmiť kačice tým lievikom, iba som ho nasucho skúšala. Nechcem im ublížiť tak preto sa radšej informujem ako na to. Tak poprosím radu, ako sa má lievik hlboko umiestniť kačke do hrdielka, či jej neuškodí moc surová kukurica, alebo ju radšej dám pomlieť na také väčšie kúsky, nie celkom na prach.. Varená mi nechce padať z lievika, aj keď som ho mastila, tak neviem kde robím chybu. Ale ako píšem, je to zatial len tréning nasucho. Ako dlho ich treba dokrmovať? Stačí dva krát denne? Aj sa im má dávať zmeska? Ďakujem moc za rady. |
#4 |
Ahoj Arreska
Teraz Ti popíšem ako kŕmim ja kačice.Najprv je treba /ale nemusíš/ kŕmiť ručne niekoľko dní, aby si ich hrdlo zvyklo na dávky kukurice, čo tam dávaš.Používam varenú, omastenú a osolenú kukuricu.Kŕmenie lievikom: sedíš a kačicu si dáš medzi kolená, aby sa netrepala, alebo kľačíš na zemi na starej deke a kačicu si upevníš medzi stehná, skoro akoby si na nej sedela. Dobré je chvíľu ju ukludňovať a prihovárať sa jej. Potom ľavou rukou jej otvoríš zobák a pravou zasunieš omastený prázdny lievik tak 6 - 10 cm do hrdielka. Potom do lievika dáš kukuricu, točíš a masíruješ jej ju po krku až dolu, aby dobre prehltala. Po pár dávkach naleješ trocha vody do lievika, aby nebola smadna.Spočiatku kŕmiš tri až štyri dávky, potom sa pomaly zvyšuje denná dávka kukurice. Kŕmi sa dva razy denne, ráno a večer, neviem, ako si na tom s časom, tri až štyri týždne. Najlepšie je naraz kŕmiť tri štyri kačky, mne to zaberie okolo pol hodiny na jedno kŕmenie.Na ukážku ti môžem poslať pár fotečiek ako kŕmim a aj Ty ak budeš chcieť pošli, alebo krátke videjko si pošleme, je to tak lepšie, keď sa to vidí. Moja mail adresa je [email protected] Pekný pozdrav A ešte plechový lievik sa často zadrhava, a tá špirálka potom neposúva tu kukuričku, tak ako by mala dolu Naposledy upravil Hanina : 14-07-2012 o 20:00. |
#5 |
Milá Arreska
Ešte ma napadlo, ťe ak chceš kŕmiť surovou kukuricou, tak môžeš, ale kukuricu treba predtým na pár hodín, alebo najlepšie celý deň namočiť do vody, aby trocha zmäkla a môžeš kŕmiť. Hanina |
