Naspäť   AgroFórum > Pôdohospodárske fórum > Rastlinná výroba
Rastlinná výroba Diskusia na témy týkajúce sa rastlinnej výroby všeobecne, krmovinárstva, vinohradníctva, ovocinárstva, zahradníctva, ochrany rastlín...
Starý 24-05-2011, 13:04   #1
papa.george
Registrovaný od: May 2008
Počiatočné Chloroza
Dobry den. Poprosil by som o radu. V zahrade mam kiwi a trpia neskutocnou chlorozou. Uz pri pucani mali zlte listy. Striekam to Ferovitalom na list, ale nic nepomaha. Tak neviem ako si stym poradit.
papa.george je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 27-05-2011, 07:01   #2
stiffel
Registrovaný od: Nov 2005
Lokalita: nitra
Počiatočné Re: Chloroza
a je to chloróza ?
je to fyziologického charakteru ? nie sú v tom roztoče ?
skúste ešte vápnik, aj podľa rastlinného pokryvu zistíte odhadom ci je v pôde dostatok vápnika, neviem ako reaguje kiwi na nedostatok vápnika v pôde
stiffel je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 27-05-2011, 11:44   #3
papa.george
No na 100% je to chloroza. Ked na to aplikujem ferovital, tak listy na nejaky cas jemne zozeleneju, ale nie po celej ploche listu. Potom klasika znovu zozltnu. A praveze vela vapnika brani rastline prijmat zelezo z pody. Tak sa s tym trapim. Velmi by mi pomohlo keby niekto mal skusenosti ci s broskynami, alebo s vinicom, skratka s cim kolvek co malo chlorozu. Ci sa to da nejako odstranit, alebo to je uz natrvalo stratene. Je na to hrozny pohlad.
Starý 02-06-2011, 12:49   #4
gazda70
Registrovaný od: Sep 2007
Žiaľ mám ten istý problém, neviem, ako ďalej. Na broskyne som použil meďnatý predjarný postrek "Vegasol". Potom som pred pučaním broskyne použil postrek proti kučeravosti "Champion". Následne cca po 2 týždňoch som použil "Topas". Raz za týždeň zalievam cca 10 l. vody na stromček. Stav k 02.06.2011 viď obrázok.
Naposledy upravil gazda70 : 02-06-2011 o 12:57.
gazda70 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 28-06-2011, 06:29   #5
stiffel
Lokalita: nitra
ak je to chloroza skúste to s tým hnojivom ARBOFERT, (alebo zriedeným hydinovým trusom) ako to mal odskúšané pan Hlavaty (zmieňuje sa o tom aj v Agrofore)
nech sa vám dari
Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 16:07.
